ファイルの圧縮と解凍の方法
圧縮ファイルは、非圧縮ファイルに比べて保存容量を節約でき、他のコンピュータへの転送もより迅速に行えます。クラウドストレージでの共有に圧縮ファイルを使用することは、非常に有益です。
圧縮されたファイルやフォルダは、圧縮されていないファイルやフォルダと同じように扱えます。複数のファイルを簡単に共有するには、それらを1つの圧縮フォルダにまとめてください。クラウドストレージでの共有に圧縮ファイルを使用すると、転送中のファイル紛失のリスクを最小限に抑えられるため、非常に便利です。
Windows
ファイルやフォルダをzip形式で圧縮する
- 圧縮したいファイルまたはフォルダを探してください。
- ファイルまたはフォルダを右クリックします:
- Windows 11:「圧縮して...」をクリックします
- Windows 10 またはそれ以前のバージョン: [送る] を選択し、[圧縮(zip)フォルダ] を選択します。
名前を変更するには、 右クリック そのフォルダを選択し、「名前の変更」を選択して、新しい名前を入力します。
圧縮されたフォルダからファイルやフォルダを解凍(抽出)するには
- ファイルやフォルダを解凍(抽出)したいZIPフォルダを探してください。
- 単一のファイルやフォルダを解凍するには、圧縮フォルダを開き、その中からファイルやフォルダを新しい場所にドラッグします。
- 圧縮フォルダ内のすべてのファイルを解凍するには、そのフォルダを右クリックし 、「すべて展開...」を選択して、表示される指示に従ってください。
注: 以前に作成した圧縮フォルダにファイルやフォルダを追加するには 、それらをその圧縮フォルダにドラッグしてください。
JPEG画像など、一部のファイル形式はもともと高度に圧縮されています。複数のJPEG画像を1つのフォルダに圧縮しても、そのフォルダの合計サイズは元の画像の集合とほぼ同じになります。
ヒント:Windowsの標準ツールで解凍できない場合は、7zipなどの別のツールをご利用ください。
- .zipファイルを右クリックする
- (Windows 11の場合、必要に応じて)[その他のオプションを表示] をクリックします
- 「7zip」を選択し、「ここに解凍」をクリックします
Mac
MacのFinderウィンドウまたはデスクトップで、次のいずれかの操作を行ってください:
それをControlキーを押しながらクリックし、表示されるショートカットメニューから「圧縮」を選択します。
1つのアイテムを圧縮すると、圧縮ファイルの名前は元のアイテム名に「.zip」という拡張子が付いたものになります。複数のアイテムを一度に圧縮すると、圧縮ファイルの名前は「Archive.zip」になります。
圧縮フォルダからファイルやフォルダを解凍(抽出)するには
.zip ファイルをダブルクリックしてください。
解凍されたファイルは、.zipファイルと同じフォルダ内に表示されます。.zipファイルは、必要に応じて削除しても構いません。
注:.zipファイルを開けない場合は、Macに解凍後のファイルを保存するのに十分な空き容量があるか確認してください。他の人から.zipファイルを受け取った場合は、ファイル自体に問題がある可能性があります。相手にファイルを再度圧縮して再送してもらうよう依頼してください。
