English
  • 検索欄が空のため、提案はありません。
PIX4Dmatic、PIX4Dcloud、またはPIX4Dcatch用のサイトロケーションファイルの入手PIX4Dcatch
サイトの位置情報変換では、WKTファイルを使用して、グローバルGNSS座標をローカル座標系に変換します。このファイルを取得するには、目次記載された手順に従ってください。
サイトロケーション(サイトキャリブレーションとも呼ばれる)とは、ローカル座標系または任意の座標系に地理参照を行うプロセスである。これには、GNSS受信機から得られた全球座標を、プロジェクト固有の参照系に変換することが含まれる。
PIX4Dmatic、PIX4Dcloud、PIX4Dcatch 、Well-Known Text(WKT)形式のカスタムサイト位置情報ファイルPIX4Dcatch 。WKTは、平行移動、回転、拡大縮小のパラメータを含む、標準化されたテキストベースの表現形式です。
サイトキャリブレーションファイルの使用は、地上基準点(GCP)がない高精度なドローン画像を処理する際に特に有効です。適切に構成されたWKTファイルは、GNSSタグ付き画像座標をグローバル座標系から変換し、ローカルなプロジェクト座標系に正確に整合させます。
カスタムWKTファイルをご希望の場合は、Pix4D サポートまでお問い合わせください
重要:PIX4Dmatic PIX4Dcloud 、WKT(Well-Known Text)形式のサイトキャリブレーションファイルの使用PIX4Dcloud 、アプリケーション内でこれらのファイルを直接作成する機能は備えていません。
WKTサイトキャリブレーションファイルをご希望の場合は、Pix4D サポートまでご連絡ください。その際、以下の情報が必要となります:
  1. 基準点付きの表。
  2. サイトのローカライズされた座標系名(ASCII文字で表記)。
  3. 必要に応じて鉛直座標を含め、全球座標系を特定してください。EPSGコードの使用を推奨します。
  4. 局所座標系の単位(メートル、フィート、または米国フィート)。
Pix4D サポートへのリンク
基準点を示した表を作成する
サイトキャリブレーションを生成するには、いくつかの基準点に対応するローカル座標とグローバル座標を指定してください。データは、以下の列を含むCSV形式の表で提出してください:
ID(任意)* 局所東座標 局所的な北方向 その場所の標高 全球東経度 全球北緯、または緯度 全球標高 校正タイプ(任意)*
1
2
3
4
テーブルはCSV形式で、以下の必須項目を含める必要があります:
-id(任意)
ASCII文字でなければなりません。
-Local easting.
-Local northing.
-Local elevation.
-Global easting or longitude (Decimal degrees format).
-Global northing or latitude (Decimal degrees format).
-Global elevation.
-Calibration type (optional). Value is 0-3.
「キャリブレーションタイプ」は、そのポイントの使用方法を定義します。このフィールドは任意です。
3: 3Dキャリブレーション
2: 2Dキャリブレーションのみ
1: 垂直方向のキャリブレーションのみ
0: ポイントを使用しない
*オプションの「id」および「calibration type」フィールドを含める場合は、すべての行で指定する必要があります。
カスタムWKTファイルの名前
使用するサイトキャリブレーションファイルの名前を入力してください。このWKTファイルの名前は、PIX4Dcloud品質レポートに表示されます。名前を指定しない場合、Pix4D 適切な名前をPix4D 。名前はASCII文字で入力する必要があります。
座標系の要件
局所座標:デカルト座標系でなければならない。
全球座標:これらは地理座標*(緯度/経度)または投影座標である場合がありますが、EPSGコードによって識別される既知の座標参照系(CRS)、あるいはよく知られた水平CRSと垂直CRSの組み合わせを使用している必要があります。
例:
  • EPSG: 6318 - NAD83(2011)
  • EPSG:6318(水平)+ EPSG:5703(垂直) – NAD83(2011) + NAVD88
*グローバル座標系が地理座標系(緯度・経度)の場合、PIX4Dmatic 処理に適した投影座標系をPIX4Dmatic 適用します。グローバル座標系がすでに投影されている場合は、その投影法が維持されます。
単位
局所座標については、単位を明確に指定する必要があります。メートル、フィート、または米国フィート。
最低必要ポイント
3D または2Dのキャリブレーション:最低3点必要ですが、精度を高めるためには4点以上を推奨します。
垂直方向のみのキャリブレーション:グローバル座標が投影されている場合は、少なくとも1つのポイントが必要です。それ以外の場合は、3つのポイントが必要です。
WKTファイルを作成するためのその他のPix4D
PIX4Dmapper:PIX4Dmapper 、PIX4Dmatic互換性のあるサイトキャリブレーションファイルをPIX4Dmapper 。詳細については、「サイトキャリブレーションファイルの計算方法 -PIX4Dmapper」をご覧ください。
