English
  • 検索欄が空のため、提案はありません。
PIX4Dmaticで点群を分類する方法
点群の分類は、点群内のさまざまな要素をそれぞれの特定のクラスに分類するための強力なツールです。
この記事では、米国写真測量・リモートセンシング学会(ASPRS)の規格に基づいて、点群を手動で分類する方法について説明します。
選択したポイントをクラスに割り当てる方法
異なるクラス間でポイントを割り当てることは、特に次のような場合に役立ちます:
  • 点群は分類されておらず、特定の点をクラスに割り当てる必要があります。
  • ポイントが正しいポイントクラスに割り当てられていません。
クラスに手動でポイントを与えるには:
  • 選択ツールを使用して点を選択します。使用できる選択ツールには、次のようなものがあります:
    • 長方形選択(キーボードショートカット:R
    • ポリゴンの選択(キーボードショートカット:J
  • 選択した点を右クリックします。
  • クリックして ASPRSクラスに割り当てる 選択した点をASPRSクラスに割り当てる。
    スクリーンショット 2025-02-13 12:15:02
ASPRSのクラス規格では、各クラスをID番号で識別しています。これは、分類のエンコーディングが統一されるよう、ASPRSが採用している順序です。
(https://www.asprs.org/wp-content/uploads/2010/12/LAS_Specification.pdf)
免責事項:Pix4Dは、お客様へのサービスの一環としてこの情報を提供しています。Pix4Dは、このコンテンツの有効性または正確性について、明示的か黙示的かを問わず、いかなる保証もいたしません。
ASPRS_class
このIDは、プロジェクト内の分類IDに合わせて、PIX4Dmatic で各カスタムPIX4Dmatic 個別に変更できます。標準クラスは変更できません。
custom_class_1.85
個々のクラスまたはすべてのクラスを表示/非表示にする方法
「ASPRSクラス」オプションが有効になっている場合、各クラスを表示または非表示にすることができます。1つ以上のクラスを表示または非表示にする必要がある場合は、表示アイコンをクリックすることで個別に設定できます(可視性).
Captura de pantalla 2025-02-13 142251
ヒント: 最適な分類結果を得るには 、関連性のないクラスを非表示にすることをお勧めします。これにより、未分類のまま残っている点を簡単に特定できるようになります。
RGBでクラスを表示する方法
点群は、分類された後もRGBカラーリングを維持します。ASPRSクラスではなく、RGBカラーで各クラスを表示するには、無効にする必要があります RGBでクラスを表示する (drop_switch_on) RGBカラーに切り替えるには。逆に、このオプションが有効になっている場合は(drop_switch_off) カラー化はASPRSクラスに関連しています。
Captura de pantalla 2025-02-13 144401
注:ASPRSはクラスごとに色が定義された規格ですが、異なる配色が必要な場合は、これらの色を変更することも可能です。
すべてのクラスをエクスポートする方法
分類済みの点群のエクスポート手順は、分類されていない点群の場合と同じです。エクスポートには2つの方法があります:
    1. [ここに移動] 処理 オプション > エクスポート > 密な点群 そして、[ ] をクリックして もっと見る more_horizontal (1) ボタン、または
    2. ファイル>エクスポート > 高密度点群
