English
  • 検索欄が空のため、提案はありません。
PIX4Dcloud の注釈に添付された画像
この記事では、PIX4Dcloud釈に関連付けられた画像の添付、表示、置換、削除の方法について説明します。また、手動で添付した画像と自動生成されたスクリーンショットの違いや、これらの要素が注釈PDFレポートでどのように使用されるかについても解説します。一部のレポート機能は、PIX4Dcloud ライセンスでのみ利用可能です。
ライセンス:この記事は、PIX4Dcloud および Enterprise ライセンス に適用されます。
権限:PIX4Dcloudのデータセットにおいて、注釈に画像を添付できるのは、所有者、管理者、および編集者のみです。
注釈付きPDFレポートの画像添付およびスクリーンショット
画像の添付と注釈付きスクリーンショット
PIX4Dcloud 、注釈に関連付けられた画像として、以下の2種類PIX4Dcloud :
画像の添付
手動でアップロードされ、注釈に添付された画像。画像の添付は、以下の場所から追加できます:
  • PIX4Dcatch
  • PIX4Dcloud
これらの画像はビューア上で表示され、注釈レポートに含めることができます。
注釈レポートのスクリーンショット(PIX4Dcloud )
PIX4Dcloud注釈を作成すると、自動的にスクリーンショットが生成されます。このスクリーンショット:
  • 注釈付きPDFレポートで使用されます
  • PIX4Dcloud ライセンスをお持ちの場合にのみご利用いただけます
  • 手動での編集や置換はできません
注釈が選択されると、右側のパネルに以下が表示されます:
  1. 手動で添付された画像(ある場合)
  2. その下に表示される自動生成されたスクリーンショット
情報:
  • 注釈付きPDFレポートに含まれるスクリーンショットは、注釈の作成時に自動的に生成されます。
  • 画像が手動で添付された場合(たとえば、PIX4Dcatchから)、その画像も注釈レポートに含まれます。
  • アノテーションレポートのリリース以前に作成されたプロジェクト、 PIX4Dcloudで作成されていないアノテーション(外部ファイルやPIX4Dsurveyからインポートされたものなど)については、スクリーンショットは生成されません。
添付画像を拡大してダウンロードする方法
(この機能は、手動で添付された画像に適用されます)
添付画像を拡大またはダウンロードするには:
  1. ビューアで注釈を選択してください。
  2. 右側のパネルで、PIX4Dcatchに添付された画像をクリックします:enlarge
  3. 画像は拡大されます:download-2
  4. 「ダウンロード」をクリックして画像をローカルに保存するか、「閉じる」をクリックしてプロジェクト画面に戻ってください。
画像の追加、変更、削除の方法
画像を添付または差し替える
  1. PIX4Dcloudで注釈を作成します。
  2. 作成が完了すると、自動的にスクリーンショットが生成され、右側のパネルに表示されます(PIX4Dcloud のみ)。
  3. 手動で追加した画像を追加または置き換えるには、注釈のプロパティパネルの上部にある「画像の追加/置換」をクリックします。
    1. Add_replace screenshot annotation v2-1
  4. アップロードする画像ファイルを選択してください。
添付画像を削除する
  1. 右側のパネルにある添付画像をクリックしてください。
  2. 閉じる/削除」オプションを選択してください。
  3. 削除を確認してください。
:手動で添付された画像のみ、削除または差し替えが可能です。自動的に生成されたスクリーンショットは削除できません。
