English
  • 検索欄が空のため、提案はありません。
PIX4DmaticでPIX4Dcatch 固有プロジェクトを処理する方法
PIX4Dcatch's Site localization function enables the ability to work in a local coordinate system and transform points between the local and global coordinate reference systems. With an exported project and .wkt file, a site-localized project can be imported and processed with PIX4Dmatic.
注: Well-Known Text (WKT) is a string that defines all necessary parameters of a coordinate system. Save a projection file (.prj) of any coordinate system and open it in a text editor to see its WKT.
Export the project files from the device
If not already done, export and save the project and WKT files from the mobile device.
  1. From the PIX4Dcatch project on the mobile device:
    PIX4Dcatch ダイアログ
    • Tap the dropdown menuThree dot dropdown menuin the top right of the PIX4Dcatch Project.
    • タップ すべてのデータをエクスポートする. export icon
    • Export and save. This file will contain the image files. (plus DepthMap.tiff and Confidence.tiff files from LiDAR-capable Apple devices)
    For more information: How to export PIX4Dcatch projects (iOS/Android).
  2. Export and save the Site Localized WKT file:
    PIX4Dcatch point collection that has been computed
    • From the corresponding PIX4Dcatch site-localized point collection tap Export WKT button.
    • Export and save.
For more information: Site Localization - PIX4Dcatch.
Create a New PIX4Dmatic Project
  1. PIX4Dmaticを開きます。 PIX4Dmatic ライト
  2. 新しいプロジェクトを作成し、画像ファイルまたはフォルダをインポートします。
    PIX4Dmatic 新規プロジェクトPIX4Dmatic ダイアログ
For more information: Create a project - PIX4Dmatic.
WKTファイルをPIX4Dmaticにインポートする
新しいPIX4Dmatic プロジェクトより: PIX4Dmatic.jpg
  1. をタップして edit icon in the tie points icon 「タイポイント」タブ
  2. を選択してください CRSファイルをインポートする import icon bubble.
    • インポートするサイト固有の point_collection_name.wkt ファイルを選択してください。
  3. タップ apply button.
WKTファイルのインポートが正常に完了すると、プロジェクトにはローカライズされたポイントの集合が表示されます
プロジェクトの名称として coordinate system icon PIX4Dmatic の左下隅にある座標系。
Process the Site-Localized Project
インポートした.wktファイルについては、通常通り処理してください。GCPを追加する必要がある場合は、ローカル座標系で測定し、マーキングする必要があります。収集するポイントは、プロジェクトの位置特定に使用したポイントとは異なるものでなければなりません。
詳細については: PIX4DmaticでのPIX4Dcatch 処理方法
