タイ ポイント (GCPおよびチェックポイント)のインポート方法 -PIX4Dmatic
タイポイント(地上制御点(GCP)およびチェックポイント(CP))は、プロジェクトの絶対精度を維持・検証するために使用できます。タイポイントは、.txt または .csvPIX4Dmatic にインポートします。これらのファイルの形式は様々であるため、インポート時に適切な形式を指定する必要があります。この記事では、これらのファイルをPIX4Dmatic に正しくインポートする方法について説明します。
互換性のあるファイル構造の詳細については、以下を参照してください:タイポイント(GCP、CP)のインポート形式 -PIX4Dmatic。
目次
タイ ポイント (.csv/.txt)をPIX4Dmaticにインポートする
タイ ポイント のタイ ポイント 系とファイル形式を定義する
GCPの座標系(CRS)を選択する
タイ ポイント のタイ ポイント を定義する
タイ ポイント csv/.txtPIX4Dmaticにインポートするには、3つの方法があります。1つはメインヘッダーの「ファイル」タブから、残りの2つは「タイ・ポイント」パネルからアクセスできます。
- [1]メニューバーから「ファイル」> 「GCPのインポート...」を選択し、GCPファイルを選択します。
- をクリックしてください
同点(0) 画面右下のタブをタップして、タブを展開します。 - [2]GCP ファイルを ドラッグ& ドロップ するか、 ディスクから選択 を選択して、GCPファイルを指定します。
- [3]ドロップダウンメニューをクリックしてください
そして選択する
GCPをインポート... - 「タイ ポイント を選択してください。
タイポイントは、さまざまな段階でインポートしてマークすることができます:
- キャリブレーション処理の前:画像上のタイポイントの位置は、初期画像の地理的位置情報と向きに基づいてのみ決定されるため、正確ではありません。そのため、より多くの手作業が必要となります。しかし、処理前にタイポイントをマークしておけば、キャリブレーション処理の再実行や再最適化の必要性をなくすことができます。
- キャリブレーション処理後:カメラの外部パラメータと内部パラメータが算出されるため、画像上のタイポイントの位置精度が向上します。ただし、キャリブレーション処理を再度実行するか、再最適化を行う必要があります。
タイ ポイント のタイ ポイント 参照系とファイル形式を定義する
タイ ポイント PIX4Dmaticインポートすると、GCP座標系ダイアログが表示されます。ダイアログの上部では、GCPの座標系を選択する必要があります。下部では、インポートしたファイルの形式を定義します。選択の参考となるよう、必要な事項を強調する警告が表示されます。
GCP座標参照系(CRS)を選択してください
「タイ ポイント インポートした後、そのファイルに関連付けられた座標参照系(CRS)を選択してください。選択できるCRSには3種類あります。「既知のCRS」、「任意のCRS」、および.prjまたは.wktファイルを使用してインポートしたCRSです。
- 既知のCRS(既定値):利用可能な既知の座標系の一覧から選択します。
- 水平座標系:水平座標系を入力または選択してください。
- 鉛直座標系:鉛直座標系を入力または選択してください。
- ジオイド(任意):PIX4Dmatic から適切なグローバルまたはローカルのジオイドモデルを選択してください。
利用可能なジオイドに関する詳細情報:対応ジオイド一覧 -PIX4Dmatic。
- 測地線高(任意):選択した垂直基準系に対応する測地線が高さが利用できない場合は、 ジオイド高 を選択してください。これは、水平座標系基本楕円体と目的のジオイドとの間の高さを表します。
- 任意のCRS: 任意の座標系を選択してください。
- 測定単位を選択してください:メートル(m)、フィート(ft)、または米国フィート(ftUS)。
- CRSファイルのインポート:このオプションを選択すると、.prjまたは.wkt形式のカスタムCRSファイルをインポートできます。
詳細については、「座標系の使い方 -PIX4Dmatic」および「垂直座標系とジオイドの使い方 -PIX4Dmatic」をご覧ください。
適切なCRSを選択したら、次にタイ ポイント の形式を定義する必要があります。
「タイ ポイント 形式を定義する
タイ ポイント 測定するために使用したデバイスによっては、ファイル内のタイ ポイント 配置に違いが生じる場合があります。この手順では、PIX4Dmatic ポイントを正しくPIX4Dmatic 、インポートするファイルの区切り文字、開始行、および列の配置を定義する必要があります。
- 列区切り文字:GCPファイルの各列の間にある適切な区切り文字(コンマ[ , ]、セミコロン[ ; ]、パイプ[ | ]、スペース[ ]、タブ[ ])を選択してください。
- 小数点記号:ファイルに記述された座標や数値の整数部と小数部を区切るために、適切な小数点記号(ピリオド [ . ]またはコンマ [ , ])を選択してください。
- スキップする行数:ファイル内のどの行をスキップし、計算対象から除外するかを指定するため、0から11までの数値を選択してください。
- 列形式:既存の列形式(PENZ、PNEZ、LabelXYZ、 LabelYXZ、Label XYZ Accuracy XY Accuracy Z、Label YXZ Accuracy YX Accuracy Z)の中から、タイ ポイント に最も適した形式を選択してください。Label Latitude Longitude Elevation、Label Longitude Latitude Elevation、Label Latitude Longitude Elevation Accuracy Horizontal Accuracy Vertical、Label Longitude Latitude Elevation Accuracy Horizontal Accuracy Vertical。
「GCP座標参照系」ウィンドウから 必要なフィールドを選択したら、「適用」ボタンをクリックして選択内容を保存します。
GCP座標参照系ダイアログに入力完了し、選択内容を適用しました。
タイポイントがインポートされると、それらは
Tie points テーブル。タイポイントをインポートまたは追加した後、処理の前でも後でもマークを付けることができます。
詳細については:「タイポイント」- 「タイポイントのマーク」をご覧ください。
