出力をTrimble Connectに転送 -PIX4Dcloud
この記事では、PIX4Dcloud 力データを転送する方法について説明します。対応している出力形式、PIX4Dcloud Connectの連携方法、データセットからのファイル転送方法、および連携の解除方法について解説します。
ライセンス:この記事は、PIX4Dcloud およびPIX4Dcloud (旧PIX4Dcloud )のライセンスにのみ適用されます。また、PIX4Dengine API にも適用されます。
権限: PIX4Dcloudデータセットから出力データを転送できるのは、所有者、管理者、および編集者のみです。
動画:以下の動画チュートリアルでは、PIX4Dcloud の出力データをTrimbleアカウントに転送する手順を詳しく解説しています。
対応する出力形式とプロジェクトファイル
出力
オルソモザイク
DSM
マルチスペクトル指標
Point Cloud
メッシュ (
.obj) -
メッシュ (
.fbx)
レポート
品質報告書
処理ログ
AutoGCPレポート
Trimble Connect に接続する
PIX4Dcloud Trimble Connect PIX4Dcloud 接続するには:
Pix4D でログインするには、 cloud.pix4d.comにログインしてください。
PIX4Dcloud で、右上隅にあるユーザーアイコンをクリックします。
画面右上の 連携機能.
「接続」をクリックしてください。
Trimble Connectのログインページで、Trimbleの認証情報を入力してサインインしてください。
認証が成功すると、「統合」ページでTrimbleへの接続が確認されます。
戻る PIX4Dcloud Driveをクリックして、 user icon、アカウントが接続されていることを確認してください。
ファイルをTrimble Connectに転送する
データセットからTrimble Connectにファイルを転送するには:
PIX4Dcloudで目的のデータセットを開きます。
上部のバーで、「ファイルとエクスポート」>「Trimbleへ転送」をクリックします。
「エクスポート」ダイアログで、転送するファイルを選択します。
選択したファイルの数が表示されます。 -
「# 転送」をクリックします。ここで、数字は選択した出力に対応しています。
Trimble Connectで宛先を選択してください:
地域:北米、欧州、またはアジア
フォルダ:保存先のフォルダまたはサブフォルダを選択してください
「送信」をクリックして転送を開始してください。
転送にかかる時間は、選択したファイルのサイズと数によって異なります。
Trimble Connect から切断する
Trimble Connect の連携を解除するには:
以下のURLからログインしてください cloud.pix4d.comにログインしてください。
PIX4Dcloud で、ユーザーアイコンをクリックします。
「統合」をクリックします。
「Trimble」連携の下にある「切断」をクリックしてください。
