English
  • 検索欄が空のため、提案はありません。
地上像素サイズ(GSD)
El tamaño de pixel en el terreno (GSD) es la distancia entre dos centros de pixeles consecutivos medidos sobre el terreno. A mayor valor del tamaño de pixel en el terreno (GSD) de la imagen, menor es la resolución espacial de la imagen y menos visibles son los detalles. El tamaño de pixel en el terreno (GSD) se relaciona con la altura del vuelo: a mayor altitud del vuelo, mayor es el valor del GSD.
Ejemplo:
  • Un tamaño de pixel en el terreno (GSD) de 5 cm significa que un pixel de la imagen representa 5 cm lineales sobre el terreno, y una superfície de 25 cm (5*5=15 centímetros cuadrados).
  • Un tamaño de pixel en el terreno (GSD) de 10 m significa que un pixel de la imagen representa 10 m lineales sobre el terreno y una superficie de 100 (10*10 = 100) metros cuadrados.
Nota: Incluso cuando se vuela a una altura constante, es posible que las imágenes de un proyecto no tengan el mismo tamaño de pixel en el terreno (GSD). Esto se debe a las diferencias en la elevación del terreno y a los cambios en el ángulo de la cámara al momento de la toma. Debido a que el ortomosaico se crea usando una nube de puntos en 3D y las posiciones de la cámara, se deberá calcular y usar un tamaño de pixel en el terreno (GSD) promedio.
Información:
