GoProカメラからの画像処理
この記事では、GoProカメラで撮影した画像を処理する際の3つのヒントを紹介します:
1) 最高解像度の画像を使用する。
2) 1秒あたりの撮影枚数を適切に設定する。
3) 地上撮影では80%、UAVによる真下撮影では60%を確保する。
GoPro HERO2、GoPro HERO3、GoPro HERO3+、GoPro HERO4、GoPro HERO Session、およびその他の関連するGoProカメラをPIX4Dmapperでの処理に使用するには:
1. 可能な限り高い解像度で画像を撮影してください。カメラの最高解像度については、カメラの取扱説明書を確認するか、GoProにお問い合わせください。
2. 距離に基づいてカメラを起動できない場合は、GoProの「フォトタイムラプス」機能を使用して、n秒ごとに1枚の画像を撮影するように設定してください:
nはカメラの動きの速度に依存します:
- 歩行時:n= 0.5~1 秒
- Phantom Visionでの飛行時:n= 1~2秒
3. 十分なオーバーラップを確保してください(地上画像の場合は少なくとも80%、真下撮影のUAV飛行の場合は60%:推奨される飛行計画の詳細については、「ステップ1. プロジェクト開始前 > 1. 画像取得計画の策定 -PIX4Dmapper」を参照してください)。
最後に、プロジェクトを作成し、以下の手順に従って画像を処理してください:「はじめに」インデックス -PIX4Dmapper。
PIX4Dmapper 、GoPro Hero4 Blackで撮影した動画のフレームも処理PIX4Dmapper 。
GoPro Hero4 Blackの映像を処理するには:
1. 4K解像度で動画を撮影します。
2. 撮影した動画をインポートして、新しいプロジェクトを作成します。手順の詳細については、以下をご覧ください:動画を使用した処理の方法 -PIX4Dmapper
3. 正しいカメラモデルが選択されていることを確認してください:HERO4Black_0.0_3840x2160_4k_video。 カメラモデルの編集方法に関する詳細:カメラモデル編集オプションの使用方法 -PIX4Dmapper
