望ましい地上サンプリング距離と測量対象地形を考慮したカメラ焦点距離と飛行高度の選定方法
この記事では、希望する地上解像度(GSD)や地形を考慮しながら、カメラの焦点距離と飛行高度を選択する方法について説明します。
一般的な考察
以下の事実を考慮することが重要です:
- 特定の高度において、焦点距離を 長くすると:
- 捕捉される領域が小さくなるため、その結果:
- 地表サンプリング距離(GSD) 値が小さくなると、1ピクセルが捉える領域が狭くなるため、画像の解像度が低下します。 より高い空間解像度esolution.
重要:十分なオーバーラップを維持するには、画像の表示レートを上げる必要があります。
- 特定の焦点距離において、高さを低くすると:
- その GSD 値が小さくなると、1ピクセルが捉える領域が狭くなり、その結果、画像の解像度が低下します。 より高い空間解像度esolution.
地形:
- 森林や密生した植生:高度を高くすると復元には役立ちますが、空間分解能は低下します。
- 建物:高度を上げると、建物の端にあるアーティファクトは減少しますが、空間解像度は低下します。
重複:
- 低高度で長焦点距離を使用する場合、十分なオーバーラップを確保するためには、非常に高い画像撮影レートが必要となります。
- 特定の焦点距離と特定のフレームレートにおいて、撮影高度を上げると、画像の重なりが増加します。
飛行計画の種類の選択、指定されたGSDに対する飛行高度の算出、および指定されたオーバーラップを得るための撮影間隔の算出に関する詳細については、以下の手順を参照してください:ステップ1. プロジェクト開始前 > 1. 画像取得計画の策定。
カメラ設定の詳細については、以下を参照してください:ステップ 1. プロジェクトを開始する前に > 2. カメラ設定の構成。
