組織の作成と削除の方法
この記事では、組織の作成および削除方法について説明します。
組織を作成する
- pix4dにアクセスし、Pix4D でログインしてください
- ~において アカウント設定 ユーザーポータルで:
- 右上のユーザーアイコンの横にある「組織」切り替えボタンをクリックします。または
- ~について ホーム ページ、の下の 貴団体 セクション。
- 「+ 新しい組織」をクリックします。
- 事業主または個人として組織を作成するには、以下の情報を入力してください。
- 「作成」をクリックします。
警告:組織の種類が「ビジネス」の場合、作成後に変更できない正式名称の指定が必要となりますのでご注意ください。
注:組織を作成したユーザーには、自動的に「所有者」の役割が割り当てられます。
重要:組織が作成されると、誰でもその組織に招待できるようになります:
- Pix4D をお持ちでない新規ユーザー。
- ライセンスを所有していない既存のPix4D 個人Pix4D 。
例:
ユーザーが複数の組織に所属している場合があります。その場合、ユーザーは特定の役割を持って新しい組織に招待されますが、既存の組織には何の変化もありません:
- クリスは組織2に所属しており、そこで編集者を務めています。現在、彼はジェーン(組織3のオーナー)から、組織3のマネージャーとして招待されています。
- クリスは、組織2(編集者として)および組織3(マネージャーとして)に所属することになります。
組織を削除する
- pix4d にアクセスし、Pix4D でログインしてください。
- 画面右上の 組織設定 > 私の組織.
この情報を変更するには、をクリックする必要があります。 編集、そしてただ 所有者 そうすることができます。 - 「組織を削除」をクリックします。
- 種類 削除.
- 「削除」をクリックします。
警告:
- 組織を削除できるのは「オーナー」ロールのユーザーのみです。
- 組織の削除は元に戻せない操作です。一度削除すると、PIX4Dcloud 、その組織が以前保有していたライセンスにアクセスすることはできなくなります。
注: 組織を削除しても 、その組織に所属するユーザーは削除されません。アカウントを削除するには、こちらの記事「 Pix4D 削除方法」をご参照ください。
