Windows へのPIX4Dengine のインストール
PIX4Dengine 移行を強く推奨します。最新のドキュメントをご覧になるには、PIX4Dengine SDKのページをご覧ください。
この記事では、Windows 上でPix4Dengine をダウンロード、インストール、および設定する方法について説明します。
- インターネットに接続する
- 有効なPIX4Dengine ライセンスが必要です。ご購入をご希望の場合は、弊社までお問い合わせください。
Windows用PIX4Dengine インストーラー(.msiインストーラー)をダウンロードするには、Pix4D ページにアクセスしてください。
PIX4Dengine インストールするには、Windows のコマンドプロンプトを開き、次のコマンドを実行してください:
msiexec /i A:\Example.msi
By default, the newly installed PIX4Dengine Server executable is not automatically added to the Windows PATH variable. As a consequence, it would be necessary change the working directory to the <PIX4Dengine Server installed directory> to use the command line. Alternatively, it is possible to add the PIX4Dengine Server executable to the PATH. To do so:
- Windowsのコマンドプロンプトを起動する
- 次のコマンドを入力してください:
set PATH=%PATH%;"<Pix4Dengine Server installed directory>"
プロジェクトを処理する前に、ログインし、利用許諾契約書(EULA)に同意する必要があります(事前に内容を確認した上で)。これを行うには、次のコマンドを入力してください:
pix4dmapper -c --email EMAIL_ADDRESS --password PASSWORD --accept-eula yes
-cオプションは、グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)が起動しないようにするために使用されます。
こちらの手順に従って、PIX4Dengine を使用して最初のプロジェクトを処理してください:PIX4Dengine での初回処理。
