English
  • 検索欄が空のため、提案はありません。
PIX4Dengine Server installation on Linux
警告:この記事は コマンドラインインターフェース(CLI)について記述しており、PIX4Dengine 最新バージョンについては扱っていません。
PIX4Dengine 移行を強く推奨します。最新のドキュメントをご覧になるには、 PIX4Dengine SDKをご覧ください。
この記事では、LinuxPIX4Dengine ダウンロード、インストール、および設定する方法について説明します。なお、Linux版ではGUIは公式にはサポートされていませんのでご注意ください。
重要: To follow this article, you will need:
1. ダウンロード
LinuxPIX4Dengine (.debパッケージ)をダウンロードするには、pix4d にアクセスしてください。
注: プレビュー版については、ドキュメントや サポート提供されていません。本番環境での使用前に、必ずテストを行うことをお勧めします。
2. インストール
まず、ここに示されているLinuxの依存関係をインストールしてください:Linuxの依存関係
PIX4Dengine インストールするには、次のコマンドを実行する必要があります:
sudo apt install ./pix4dmapper
デフォルトでは、新しくインストールされたPIX4Dengine の実行ファイルは、PATH変数に含まれるディレクトリに保存されます。そうでない場合は、こちらの手順に従ってください:https://help.ubuntu.com/community/EnvironmentVariables#Persistent_environment_variables
3. 設定
プロジェクトを処理する前に、ログインし、利用許諾契約書(EULA)に同意する必要があります(事前に内容を確認した上で)。これを行うには、次のコマンドを入力してください:
pix4dmapper -c --email EMAIL_ADDRESS --password PASSWORD --accept-eula yes
-cオプションは、グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)が起動しないようにするために使用されます。
注:この設定データ およびその他の設定データは、Linuxpix4d 、/home/USERpix4d に保存されます。
今後
こちらの手順に従って、PIX4Dengine で最初のプロジェクトを処理してください:PIX4Dengine の初回処理。コマンドラインの使用方法の詳細については、こちらをご覧ください:コマンドラインの使用方法
上級ユーザーの方は、.p4d ファイルを変更することで、より多くの機能を利用できます:.p4d ファイルの最小構成
