English
  • 検索欄が空のため、提案はありません。
[2025] 技術リリースノート -PIX4Dcloud
注:この記事には、PIX4Dcloud およびPIX4Dcloud (旧PIX4Dcloud )のリリース更新情報が含まれています。
2025年12月19日 - Web UIおよび処理エンジン:3D可視化、レンダリング、および安定性の向上
改善点:
  • 透明なIFC設計オーバーレイ内にある内部三角形のレンダリングを、Web UI 3Dエディタから削除しました。
変更点:
  • Web UIのデータセット作成ウィザードを使用して作成されたデータセットの処理が開始されると、メールが送信されます。
Bug fixes:
  • Web UIの3Dエディタにおいて、背景のガウススプラットが前景のガウススプラットの前に表示されてしまうことがある問題を修正しました。
  • 同じデータセットを使用してガウス・スプラットとオルソモザイクを生成する際、処理が予期せず長時間かかった後に失敗することがあった問題を修正しました。
  • レイヤーリストでDXFデザインのオーバーレイ子レイヤーの表示/非表示を切り替えた際、Web UIの2Dエディタが自動的に更新されない問題を修正しました。
  • 埋め込み3Dビューア内のツールバーにあるボタンの状態が予期せず変化したり、変更されたままになったりするという問題を修正しました。
  • PIX4Dcatch 処理において、2D再構築が関心領域によって完全に制約されていなかった問題を修正しました。
  • Web UI エディタのツールバーにあるボタンが予期せず無効になる問題を修正しました。
  • データセットに複数のアスペクト比を持つ画像が含まれている場合、処理でガウス・スプラットが生成されない問題を修正しました。
  • 保存期間中は、データセットの画像のZIPファイルをリクエストできなかった問題を修正しました。
  • IFC設計オーバーレイの透明度を変更した後、Web UIエディタがフリーズすることがある問題を修正しました。
  • データセット作成ウィザードのマップにおいて、緯度または経度が負の値である初期位置の画像が誤った場所に表示される問題を修正しました。
  • ウルトラワイドモニターで、Web UIのドライブ画面の一部の要素が表示されない問題を修正しました。
  • 注釈の編集中に3Dエディタが複数のギズモをレンダリングしてしまう問題を修正しました。
  • データセット作成ウィザードのマップで、画像が削除された後も表示され続けていた問題を修正しました。
  • 点群データを無効化した後、Web UIの3Dエディタでズームイン・ズームアウトを行ったり、ガウススプラットをレンダリングしたりする際に、ナビゲーションが不安定になる問題を修正しました。
  • 比較モードで、レイヤーリストに複数のガウス・スプラット・レイヤーが表示される問題を修正しました。
2025年11月4日 - DXFオーバーレイ、メタデータ、および注釈に関するUIの改善と修正
改善点:
  • ステータスバーを改善し、PIX4DcloudUIおよびデータセットの現在の状態を明確に表示するようにしました。
Bug fixes:
  • DXF設計オーバーレイのサブレイヤー名が「Dxf」に変更されてしまう問題を修正しました。
  • メタデータに高度または標高が含まれていない画像が、データセット作成ウィザードを使用して処理のためにアップロードされてしまう問題を修正しました。
  • 注釈が自分自身にスナップしてしまう問題を修正しました。
2025年10月20日 -PIX4Dcloud :作成者の表示設定、処理時間の延長、および3Dエディタのパフォーマンス向上
改善点:
  • PIX4Dcloud のPIX4Dcloud 詳細には、そのデータセットを作成したユーザーが表示されます。
  • より大規模で複雑なデータセットに対応するため、最大処理時間が48時間から72時間に延長されました。
  • ガウス・スプラットは、PIX4Dcloudパフォーマンスとレンダリング品質を向上させるため、圧縮および再配置されます。
Bug fixes:
  • 2Dエディタの向きが北向きでない場合に、DXFデータのオーバーレイが予期せず移動してしまう問題を修正しました。
  • ドローン画像を用いて生成された2D再構成画像において、関心領域が適用されなかった問題を修正しました。
  • 2Dエディタと3Dエディタを切り替えたり、別のデータセットを開いたり、比較モードを開いたりした際に、注釈ツールが有効なままになる問題を修正しました。
  • Enter キーを押すと、データセット作成ウィザードがすべてのステップをスキップして空のデータセットを作成してしまうことがある問題を修正しました。
  • マップビューで、すべてのデータセット、サイト、またはフォルダが読み込まれないことがある問題を修正しました。
  • 別の言語に切り替えた後にポップアップが再表示されたり、表示されたまま固まったりする問題を修正しました。
  • ArcGIS Online との連携において、注釈レポートが転送されない問題を修正しました。
2025年10月6日 - ArcGIS Online エクスポート、ガウス・スプラット、および強化された3Dエディタツール
What's new:
改善点:
  • 3Dエディタでレンダリング可能な最大ポイント数を、2,000万ポイントから6,000万ポイントに増やす。
変更点:
Bug fixes:
  • 組織が試用版と有料ライセンスの両方を保有している場合、出力データをダウンロードできなかった問題を修正しました。
  • ライセンスの有効期限が切れた後、かつデータ保持期間中は出力データをダウンロードできなかった問題を修正しました。
2025年9月17日 - 複雑または大規模なデータセットにおける処理成功率の向上
改善点:
  • 比較的複雑または大規模なデータセットを処理する際の成功率が向上しました。
Bug fixes:
  • DXFデザインのオーバーレイが含まれるサイトを開いた際に、2Dエディタが反応しなくなることがある問題を修正しました。
  • スペキュラー反射が有効になっている場合、3Dエディタでガウススプラットがちらつくことがある問題を修正しました。
  • ガウス・スプラットを生成する際に、関心領域が無視されてしまう問題を修正しました。
  • ガウス・スプラットをレンダリングする際、3Dエディタのナビゲーションが不安定になることがある問題を修正しました。
  • データセット作成ウィザードを使用してアップロードされたJPEG圧縮のオルソモザイクGeoTIFFが、2Dエディタ上で不透明に表示される問題を修正しました。
  • 1つの画像でタイ ポイント 際に処理が失敗する問題を修正しました。
2025年8月19日 -PIX4Dcloud 検索機能が大幅に強化されました
改善点:
  • PIX4Dcloud 検索機能では、PIX4Dcloud メモも検索対象となります。
変更点:
  • PIX4Dcloud 作成ウィザードでは、処理用にマルチスペクトルTIFF画像やSIG画像をアップロードできなくなりました。
  • PIX4DcloudエディタおよびPIX4Dcatch PIX4Dcloud 、デフォルトでは球面調和関数や鏡面反射を含まないガウス・スプラットをレンダリングします。これらは、ガウス・スプラット・レイヤーの表示設定で有効にすることができます。
Bug fixes:
  • 複合出力座標系を使用してSLPK点群または3Dテクスチャ付きメッシュをリクエストする際、関心領域および指定された出力が無視される問題を修正しました。
  • 一部のWebブラウザにおいて、16個以上のデザインオーバーレイを同時に有効にした場合、2Dエディタから1つ以上のレイヤーが表示されなくなる問題を修正しました。
  • Androidモバイル端末のウェブブラウザで、3Dエディタがガウススプラットを誤った色でレンダリングしてしまう問題を修正しました。
  • モバイル端末のウェブブラウザおよびPIX4Dcatch PIX4Dcloud において、3Dエディタが点群や3Dテクスチャ付きメッシュをレンダリングしない問題を修正しました。
  • 注釈が、点群の中心や特定の点にスナップされないことがある問題を修正しました。
  • ガウス・スプラットが順不同でレンダリングされた際、3DエディタまたはPIX4Dcatch PIX4Dcloud 上でちらつきが見られる問題を修正しました。
  • モバイルデバイスのウェブブラウザおよびPIX4Dcatch PIX4Dcloud において、点群が有効になっている際にガウス・スプラットがちらついたり、継続的に再読み込みされたりする問題を修正しました。
  • ガウス・スプラットが有効になっている場合、モバイルデバイスのウェブブラウザおよびPIX4Dcatch PIX4Dcloud 上で、点群がちらついたり、継続的に再読み込みされるように見える問題を修正しました。
  • ガウス・スプラットから短距離離れた場所で、ナビゲーションが不安定になったり、カメラが予期せず動いたりすることがあった問題を修正しました。
  • 2Dエディタでオルソモザイクがレンダリングされないことがある問題を修正しました。
2025年7月24日 - 3Dエディタの機能強化:SLPKエクスポート、設計オーバーレイの視覚化の改善、および注釈のスナップ機能
What's new:
改善点:
Bug fixes:
  • 組織のクレジット残高がゼロの場合に、PIX4Dcloud 重複して作成される問題を修正しました。
  • ガウス・スプラット・レイヤーが有効になっている状態で、カーソルがどのレイヤーとも交差していない場合に、3Dエディタ内でアノテーションが作成されてしまう問題を修正しました。
  • PIX4Dmatic「Share toPIX4Dcloud」機能を使用してPIX4Dcloud を作成した際、OBJ形式の3Dテクスチャ付きメッシュがダウンロードできない場合があった問題を修正しました。
  • iOSモバイルデバイスのウェブブラウザで、3Dエディタがガウススプラットを読み込んだ際に、ウェブページが自動的に更新されてしまうことがある問題を修正しました。
2025年7月18日 -PIX4Dcloudにおけるダウンロードおよびオーバーレイのアップロードに関する不具合を修正しました
Bug fixes:
  • 有効なPIX4Dcloud がないと、一部の出力をダウンロードできない問題を修正しました。
  • PDF、JPEG、JPG、またはPNG形式のデザインのオーバーレイが、アップロードに失敗することがあった問題を修正しました。
2025年7月4日 - 座標参照系ピッカーがTXTファイルに対応しました
改善点:
Bug fixes:
  • Web UIの3Dエディタにおいて、IFC、ガウス・スプラット、および点群レイヤーが無効化または非表示になっている場合でも、注釈がこれらのレイヤーにスナップしてしまうことがある問題を修正しました
  • 不透明なオルソモザイクのZIPファイルがダウンロードできない場合があった問題を修正しました。
  • 左利き座標系を持つデータセットを処理する際、関心領域が使用されない問題を修正しました。
  • PDF、JPEG、JPG、およびPNGファイルのアップロードに、デザインオーバーレイウィザードが予想以上に時間がかかる場合があった問題を修正しました。
ご注意:プロジェクトを開始する前に、PIX4Dcloudのベストプラクティスと機能に関するガイドを必ずご確認ください。
2025年6月20日 -PIX4DcatchARビューでライブカメラ映像が表示可能に
Bug fixes:
  • PIX4Dcatch PIX4Dcloud において、ライブカメラ映像が不透明な背景によって隠れてしまう問題を修正しました。
2025年6月13日 - アノテーションレポートの改善
改善点:
  • 注釈レポートには、該当する注釈の3D長さが表示されるようになりました。
Bug fixes:
  • AutoGCPが画像内でGCPを1つまたは2つしか検出できなかった場合に、処理が失敗することがある問題を修正しました。
2025年5月30日 - 注釈に添付された画像の改善
改善点:
  • Web UI を使用して、注釈に添付された画像を追加、置換、削除します。
  • すべてのアカウントで組織管理機能を利用できます。
  • 3Dエディタで表示されたとき、オートタグのマーカーはターゲットに対して垂直になります。
Bug fixes:
  • オルソモザイクの不透明コピーの作成が、場合によっては失敗する問題を修正しました。
  • 組織から削除された後も、一部の情報やリソースにアクセスし続けてしまうことがある問題を修正しました。
2025年5月16日 - データセットからダウンロードしたファイル名の改善
改善点:
  • PIX4Dcloud UIを使用して入力データ、出力データ、および再構築データをダウンロードする場合、デフォルトのファイル名には、PIX4Dcloud サイトの現在の名前が含まれます。
Bug fixes:
  • すでに組織のメンバーであるアカウントが、別の組織に参加できないという問題を修正しました。
  • 2Dエディタで作成された注釈について、計算された標高が予想よりも精度が低い場合があった問題を修正しました。
  • 複合座標系または垂直座標系を持つデータセットに対して、2Dエディタで注釈を作成または編集した際、注釈の水平位置がずれることがある問題を修正しました。
  • 大量の画像をアップロードする際に、データセット作成ウィザードがクラッシュしたりフリーズしたりすることがあった問題を修正しました。
  • 「今すぐ購入」ボタンが予期せず表示されたり、表示されなくなったりする不具合を修正しました。
  • ガウス・スプラット・レイヤーを無効にした後も、3Dエディタ上で表示されたままになることがある問題を修正しました。
  • 画像やPDFのデザインオーバーレイをアップロードする際に、デザインオーバーレイウィザードがフリーズすることがある問題を修正しました。
  • 斜め処理」オプションを使用し、大規模なデータセットを処理する際、キャリブレーション処理時間が予想以上に長くなったり、処理が失敗したりすることがあった問題を修正しました。
  • 3Dテクスチャ付きメッシュが生成されないことがある問題を修正しました。
  • 3Dエディタが、テクスチャ付きメッシュにフォーカスを合わせられないことがある問題を修正しました。
  • 3Dエディタで、ビューがプロジェクト領域の中心に表示されないことがある問題を修正しました。
2025年5月9日 - ガウス・スプラッティングの改善
改善点:
2025年4月30日 - 機能改善および不具合の修正
新機能:
  • 日本のジオイドモデル JPGEO2024(EPSG:6695)「JGD2011(垂直)高度」に対応しています。
改善点:
Bug fixes:
  • Parrot Sequoiaのマルチスペクトル画像をアップロードする際、データセット作成ウィザードに不要な手順が含まれていたり、ウィザードが閉じなかったりする問題を修正しました。
  • データセット作成ウィザードで、.tiff 形式の画像をデータセットに追加した後、処理が先に進まなくなる問題を修正しました。
  • 比較モードで2Dレイヤーが表示されないことがある問題を修正しました。
  • 処理済みの出力を空のデータセットにアップロードする際、ステップを選択した後にデータセット作成ウィザードが応答しなくなる問題を修正しました。
  • 一部の要素が翻訳されていなかったり、誤って翻訳されていたりする問題を修正しました。
  • 体積測定用のカスタム基準面の高さをゼロに設定した際に、その設定が消えてしまう問題を修正しました。
  • データセットの座標系におけるジオイド高がゼロに設定されている場合、制御点をインポートできないという問題を修正しました。
  • 注釈レポートに、複数の注釈に対して同じ詳細画像が含まれてしまうことがある問題を修正しました。
2025年4月1日 -PIX4Dcatchで注釈に画像を添付する
新機能:
変更点:
改善点:
  • PIX4Dcatch からアップロードされ、ガウス・スプラッティング手法PIX4Dcatch 処理されたプロジェクトには、以下の改善点が加えられています:
    • 処理時間が短縮されました。
    • 成果物の品質が向上しました。
    • スプラットは、注釈の追加や測定に使用できるようになりました。
    • 3Dエディタでガウス・スプラット・レイヤーにフォーカスを合わせるか、ズームインします。
  • Web UIの3Dエディタは、どのような種類のレイヤーを読み込んでいる間も、スムーズに動作し続けます。
Bug fixes:
  • ガウス・スプラット・レイヤーを有効にした際に、3Dエディタのカメラの位置がずれてしまう問題を修正しました。
  • データセット名にスペースが含まれている場合、3Dエディタでガウス・スプラット・レイヤーが表示されない問題を修正しました。
  • 3Dエディタで、ガウス・スプラット・レイヤーが予期しない色で表示されることがある問題を修正しました。
2025年2月10日 -PIX4Dcatchからアップロードされたプロジェクト向けのガウス・スプラッティング手法
新機能:
Bug fixes:
  • オルソモザイクの端に著しいアーティファクトが生じることがあった問題を修正しました。
  • NDVIレイヤーを削除できない問題を修正しました。
  • WGS84座標系のオルソモザイクが表示されない問題を修正しました
改善点:
  • PIX4Dcloud インターフェースから処理されたオルソフォトおよびDSMの形式は、現在「Cloud Optimized Geotiff」となっています。
2025年1月13日 - 処理対象領域
新機能:
Bug fixes:
  • 座標系がWGS84の場合にオルソモザイクが表示されない問題を修正しました。
  • NDVIレイヤーが削除できない問題を修正しました。
