[2021] 技術リリースノート -4
注:この記事には、PIX4Dcloud およびPIX4Dcloud (旧PIX4Dcloud )のリリース更新情報が含まれています。
2021年12月21日 - 改善点
改善点
- PIX4Dcatch :
- PIX4Dcatch PIX4Dcloudアップロードされたプロジェクトを処理する際の3D再構築機能が改善されました。
- 点群の可視化機能が向上しました。
- 新しいジオイドに対応しました。
- プロジェクトを再度開いた際、階層内のレイヤーの状態は保持されます。
変更点
- PIX4Dcloud PIX4Dcloud では、デフォルトでPIX4Dmapper 4.6.4 を使用して処理が行われるようになりました。
不具合の修正
- 一部の画像から地理参照情報が正しく取得されない問題を修正しました。
2021年12月8日 - 一人称視点のカメラ操作と機能の改善
What's new
- カメラ制御モードの選択:一人称視点またはフォーカスモード。
- ビューをデフォルトとして保存する機能を追加しました(2Dおよび3D対応)。
- PIX4Dcloud PIX4Dcloud でタイ語に対応しました。対応言語の詳細については、PIX4Dcloud FAQ をご覧ください。
変更点
- 「植物の健康状態(NDVI)」レイヤーの名称が「Index」に変更されました。
- 2D/3Dビューの階層構造において、インデックスレイヤーが「出力」の下に配置されています。
2021年11月1日 - 出力座標系の選択
2021年10月4日 - 円形注釈、バグ修正および機能改善
What's new
- 半径を測定するための新しい注釈タイプ:円注釈。
改善点
- バーチャルインスペクターから画像をエクスポートすると、ファイル名の末尾に検査名が追加されます。
- SHP形式での注釈のインポートでは、ZIPファイルだけでなく、個別のファイルも使用できます。
- PIX4Dcatch 、デフォルトで3Dビューが表示されます。
不具合の修正
- サイト間でオーバーレイの名称が引き継がれない問題を修正しました
- 一部の選択されたレイヤーが表示されない問題を修正しました
- 前回ユーザーが「明るい」を選択していた場合でも、クラウドのユーザーインターフェースが常にダークモードで開かれてしまう問題を修正しました
- 初回検査時に描画ボックスが機能しない問題を修正しました
- エディタで単位選択ツールを使用しても、表示される単位が変更されないことがある問題を修正しました。
2021年8月13日 - 改善点
2021年8月2日 - バグ修正および機能改善
改善点
- Proj7は、Webブラウザ上でデータを表示するために、すべての座標系変換に使用されます
- OBJ形式のメッシュのダウンロードに、offset.xyzファイルが含まれるようになりました
変更点
- (2Dおよび3Dの両方で)カーソルを合わせると表示される注釈の名前は、異なる形式になっています
不具合の修正
- Virtual Inspector のいくつかの不具合が修正されました:
- フルモードを選択しても画像が表示されなかった
- フルモードではエクスポートボタンが機能しませんでした
- フルモードではボックスを追加できませんでした
- バーチャルインスペクターおよび「ファイル」セクションのサムネイルで、縦向きモードで撮影された画像が回転して表示される問題を修正しました
- 右側のパネルでGCPのタイプが正しく表示されない問題を修正しました
2021年6月29日 -PIX4Dcatch連携機能を強化
What's new
PIX4Dcatch からアップロードされPIX4Dcatch 深度データを用いて処理されたプロジェクトにはPIX4Dcatch いくつかの重要な改善点が加えられています:
- 空のセグメンテーション:3D再構築モデルにおける空や水面からのノイズを低減するため、点群データの生成精度を向上させた
- 品質レポート:深度データを使用して処理された新規プロジェクトについては、品質レポートが利用可能です
- パフォーマンスの向上:処理速度および処理対象となる画像数の点において
改善点
- UIからスクリーンショットをエクスポートする際、ファイル名はプロジェクト名になります。
不具合の修正
- PIX4Dfields で作成され、PIX4Dcloud にアップロードされたオルソモザイク画像PIX4Dfields 背景が透明PIX4Dcloud 問題を修正しました
- ポリゴンまたは線分内の頂点を削除できませんでした
- プロファイル画面で、プロファイルにマウスを合わせても、エディタ内にカーソルが表示されませんでした
2021年5月11日 - 新しいリアルタイム測定計算
2021年4月27日 - イタリア語およびスペイン語の翻訳
What's new
- PIX4Dcloud PIX4Dcloud が、イタリア語とスペイン語にも対応しました。対応言語の詳細については、PIX4Dcloud FAQ をご覧ください。
2021年4月15日 - バグ修正および機能改善
改善点
- マーカーにカーソルを合わせると、その名前が表示されます。詳細はこちら。
変更点
- デフォルトでは、座標系セレクターでプロジェクト座標系が選択されています
不具合の修正
- 任意の座標系が設定されたプロジェクトでエディタがフリーズする問題を修正しました。
- ダブルクリックでプロジェクトが誤った位置に移動してしまう際のズームに関する問題を修正しました。
2021年3月22日 - オルソモザイクおよびDSMタイラーの機能改善、バグ修正および機能強化
改善点
- 新機能と改良が施されたオルソモザイクおよびDSMタイラー。詳細はこちら:クラウド上の改良版オルソモザイクおよびDSMタイラー。
- アップロードの容量制限に関するフィードバックメッセージを追加しました(GeoTIFFオルソモザイクは7 GB、3DメッシュOBJは1 GB)。
不具合の修正
- GCPのレイヤーおよび下部バーの座標は、基本単位のまま保持されます(メートルからキロメートルへ、あるいはフィートからマイルへ変換されることはありません)。
- 小型画面でのバーチャルインスペクターの使い勝手を改善しました。
2021年2月10日 - GCPsレイヤー、バグ修正および機能改善
What's new
- [PIX4Dcloud ] GCPレイヤーの表示。クラウド上でAutoGCPsを使用してプロジェクトを処理すると、階層構造に新しいレイヤーが追加され、そこに自動的に検出されたGCPとチェックポイントが格納されます(詳細は「GCPレイヤー」を参照)。これは、リリース日以降に作成されたプロジェクトに適用されます。
- 単位選択ツール:2D/3Dビューに表示される際、プロジェクトで使用される単位を定義するための新しいツールです。詳細については、「 PIX4Dcloudにおける単位表示の改善」をご覧ください。
- 任意の(ユーザー定義の)座標系に対するオーバーレイのサポート:詳細については、「PIX4Dcloudでの任意の座標系の扱い方」をご覧ください。
改善点
- 3Dメッシュの地理参照に関する情報提供の体制を強化
- 改良されたユニット表示。 PIX4Dcloudの「改良されたユニット表示」で詳細を確認してください。
不具合の修正
- 一部のカメラでVirtual Inspectorが正常に動作しない問題を修正しました
- 標高カラーモード時に、ごくまれに点群データ全体が紫色で表示されてしまう問題を修正しました。これで、標高カラーモードは常に正しく表示されるようになりました。
- ベース面として「カスタム」を使用した場合の音量計算に関する問題を修正しました。以前は、カスタム標高をフィート単位で入力することができませんでした。
