English
  • 検索欄が空のため、提案はありません。
[2020] 技術リリースノート -4
:この記事には、PIX4Dcloud およびPIX4Dcloud (旧PIX4Dcloud )のリリース更新情報が含まれています。
2020年12月8日 - バグ修正および機能改善
改善点
  • モバイル端末の機能向上(詳細はこちら here)
    • 2D/3Dユーザーインターフェースの変更点
    • タッチスクリーン上でポイント、線、ポリゴンをより簡単に選択できるよう、モバイル端末での編集機能を改善しました
  • PIX4Dmapper .6 バージョンからアップロードされたプロジェクトは処理可能です
  • 測定およびアノテーションにおけるサブセンチメートル級の精度:特に、被写体の至近距離で撮影され、GSD(地上解像度)が非常に小さくなる可能性があるPIX4Dcatch
不具合の修正
  • サイト内に異なる座標系を持つプロジェクトが存在する場合、オーバーレイが正しく表示されない問題を修正しました。(注:すでにインポート済みであり、この原因で表示されていない既存のオーバーレイについては、再度インポートする必要があります)
  • 現在の位置を表示」アイコンがオルソモザイクレイヤーに隠れてしまう問題を修正しました。これにより、このアイコンは常にオルソモザイクおよびDSMの上に表示されるようになりました。
2020年11月5日 - バグ修正および機能改善
改善点
  • プロジェクトにDSMが含まれていないため、体積を算出できない場合、体積の注釈は無効になります
  • [PIX4Dcloud ] 以下の場合、AutoGCPs検出機能の使用時にユーザーに警告メッセージが表示されます:
    • 間違ったGCPファイルがインポートされました
    • 誤った座標系ファイルがインポートされました
  • [PIX4Dcloud ] 大容量のオーバーレイに対応するための機能強化
不具合の修正
  • ズームインを非常に素早く行った際に、PIX4Dcloud 最高解像度のオルソ画像を表示PIX4Dcloud 問題を修正しました
  • インポートオーバーレイ機能の赤と青のマークが表示されないことがある問題を修正しました
  • NDVIレイヤーでフィールドを作成する際の問題を修正しました。場合によっては「+」ボタンが表示されなくなることがありました
2020年10月22日 - バグ修正および機能改善
改善点
  • [PIX4Dcloud ] 積み重ねスタイルの新しいプロジェクトグループカード
  • 検索機能はフォルダも対象となります。プロジェクトがフォルダ内にある場合でも検索可能です
  • タイル分割中にエディタに新しいNDVIおよびDSMアイコンが表示される
  • [PIX4Dcloud ] 比較モードのメッセージは、プロジェクトの位置合わせ状況についてユーザーに通知します
  • プロジェクトに、自動GCP検出機能によって自動的に検出されたGCPが含まれていない場合、「GCP」タブは表示されません
  • 画像のアップロード時のパフォーマンスが向上しました
不具合の修正
  • 境界線を引いた際にNDVIレイヤーが表示されなくなる問題を修正しました。これでNDVIレイヤーが表示されるようになり、ユーザーは境界線をより適切に調整できるようになりました。
  • テキストの修正およびユーザーインターフェースの不整合の修正
2020年9月28日 - テンプレートの処理ステップおよびクレーンカメラプロジェクトのAutoGCPアライメント
What's new
  • テンプレート選択ステップによるさまざまな種類の計算
  • [PIX4Dcloud + CraneCamera]Pix4D プロジェクト向けの自動GCPアライメント
  • [PIX4Dcloud + CraneCamera] 使用されているアライメントの種類を知らせるメッセージ
改善点
  • [PIX4Dcloud ] GCPターゲットのサイズに不自然な値が設定された場合のポップアップメッセージ。GCPターゲットのサイズが20 cm未満または2メートルを超える場合、値が正しいかどうかを確認するためのメッセージが表示されます。
  • 共有されているが出力がないプロジェクト用の新しいアイコン
不具合の修正
  • 一部のプロジェクトにおいて、ユーザーがブラウザを更新するまで高度が正しく計算されない問題を修正しました。これで、最初から正しい値が表示されるようになりました。
  • 匿名ユーザーで3D埋め込みが機能しない問題を修正しました
2020年8月19日 - バグ修正および機能改善
改善点
  • [PIX4Dcloud ] 大規模な現場(200セット以上のデータセット)におけるタイムラインのパフォーマンス向上
  • [PIX4Dcloud ] 「新しいデータセット」ボタンのアイコンを追加
  • ライトテーマモードで処理中のプロジェクトのテキストの視認性が向上しました
  • 標高プロファイル測定における間隔の最適化
  • 小型スマートフォンでのユーザーメニューへのアクセス性を向上
  • [PIX4Dcloud + CraneCamera] プロジェクトの位置合わせが不十分な場合のサポート記事へのリンクを追加しました
  • [PIX4Dcloud ] 日付を切り替えても3Dビューは維持されます。ユーザーが1日目の3Dビューを表示している状態でタイムラインから2日目に移動した場合、2日目でも3Dビューが表示されます。
不具合の修正
  • ユーザーが選択した言語を保持します
  • フォルダ内にプロジェクトを作成する際の問題を修正しました(以前はルートレベルに作成されていました)
  • プロジェクトやサイトが含まれていないにもかかわらず、空のフォルダを削除できませんでした。現在は削除できるようになりました。
  • [PIX4Dcloud ] オーバーレイとしてインポートされたファイル内の無効な文字により処理が中断され、オーバーレイが表示されない問題を修正しました。
2020年8月3日 - バグ修正および機能改善
改善点
  • [PIX4Dcloud ] ボリューム比較にヘルプボタンを追加しました
  • 処理テンプレートを選択する際に、サポート記事へのリンクを追加しました
  • 利用枠の上限に近づいた際にポップアップメッセージを表示する
  • [PIX4Dcloud ]PIX4Dcloudへのアクセス権を持つユーザーは、アカウントメニューからPIX4Dcloud 試用ライセンスに直接アクセスできます
不具合の修正
  • [PIX4Dcloud ] GCPターゲットサイズに小数点が含まれていると処理が行われない問題を修正しました
  • プロジェクトを共有した際にユニットが正しく取得されない問題を修正しました
  • 「開始」ボタンが複数回クリックできてしまい、プロジェクトが失敗する原因となっていた問題を修正しました。
  • zip形式のポイントクラウドのインポートに関する問題を修正しました。アップローダーが応答しなくなっていました。
  • [PIX4Dcloud ] 比較モードを使用した後、エディタに戻った際に、同じプロジェクト内に2つのオルソ画像と2つのDSMが表示される問題を修正しました
変更点
  • [PIX4Dcloud ] 比較モードでの注釈機能を無効にする
2020年7月3日 - テンプレートの処理、バグ修正および機能改善
What's new
  • テンプレートの選択処理
改善点
  • [PIX4Dcloud ] オーバーレイのインポートでは、必要に応じて自由にズームインできます
  • 「ようこそ」ダイアログが削除され、新しいログインアイコンが追加されました
  • Microsoft Edge ブラウザへの対応を強化
  • ユーザーインターフェースの改善:アップローダーのコントラスト向上、ウィザードのドロップエリアのコントラスト向上、モバイルユーザー向けのファイル表示の改善
  • PIX4Dcloud を追加しました
不具合の修正
  • [PIX4Dcloud ] 比較モード:共有プロジェクトで「比較」ボタンが表示されるように修正、2つ目のプロジェクトが正しく更新されない問題を修正
  • [PIX4Dcloud ] GCPレポートはAcrobat Readerで開くことができます
  • アカウント設定からユニットが正しく読み込まれない問題を修正しました
  • Virtual Inspector のエクスポートボタンを修正しました
  • .zipファイルのダウンロード準備中であることをユーザーに通知する修正
2020年6月9日 - リリース
What's new
  • PIX4Dcloud PIX4Dcloud は独立した製品であり、PIX4Dmapper とは別々に購入することができます。
  • 従来のクラウドプラットフォームと比較した新しいUI
  • PIX4Dcloud 、プロジェクトの整理、表示、フィルタリングをより効率的に
  • プロジェクトおよびサイトの作成手順
  • DSM、オルソモザイク、NDVIマップ、点群データ、および3Dテクスチャ付きメッシュを表示する2Dおよび3Dの同期ビュー
  • プロジェクト間やサードパーティ製ソフトウェア間で、マーカー、測定値、体積計算データを相互に交換可能
  • 調整可能なレイヤー階層
  • 「表示」および「測定」または「編集」および「保存」の権限を共有する機能
  • ダウンロード可能な入力ファイルおよび出力ファイル専用のビュー
  • [PIX4Dcloud ]タイムラインによる現場の変遷の可視化。
  • [PIX4Dcloud ]GCP自動検出機能。当社のAIアルゴリズムが、処理工程中にGCPを自動的に検出してマークします。
  • [PIX4Dcloud ]CADオーバーレイ機能により、設計図面や地図を簡単にインポートして重ね合わせることができます。実測データと設計データを素早く比較することで、進捗状況の確認や実測データの誤りの特定が容易になります
  • [PIX4Dcloud ]2D比較(共有可能)ビュー
  • [PIX4Dcloud ]体積比較およびモニタリングレポート
